XENONY W OCTAVII II FL czy warto zamontować?
  • rezon
    • 1894
    • Volvo
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Zamieszczone przez szczepcio
    (aż głupio się przyznać) zamontowałem sobie do swojej FLki same palniki xenonowe (koszt jakieś 350 złotych). Na spryskiwacze jeszcze muszę chwilkę poczekać.
    przynać się to nie głupio. Co innego zrobić czyli wstawić same żarniki - oprócz sprysków jest jeszcze wskazane samopoziomowanie i chyba inny reflektor.
    • rafik11
      • 448
      #27
      to jeszcze zapytam czy jezeli mam zamiar sobie w przyszłości (myślę że przyszły rok)zamontować ksenony ale oryginalne lampy to potrzebuję zamontować jakąś przejściówkę kostki np. tak jak taka?
      czy normalna kostka wystarczy do wpięcia do ori ksenona?
      • abstinent
        a ja mam pytanie trochę inne, jak działa auto poziomowanie w OII i FL :?:
        Bo mi się wydaje że podczas jazdy nie działa :diabelski_usmiech
        • piotrek_gdy
          • 7723
          abstinent, działa
          masz czujniki na wahaczach i kompa który to przelicza
          • abstinent
            piotrek_gdy, no to wiem ale czy działają podczas jazdy, np przy ruszaniu czy idą w dół :?:
            bo trochę by to było głupie zwłaszcza na naszych drogach
            co innego BOSE...
            • winni77
              • 2183
              abstinent, ja odniosłem wrażenie, że działają z pewnym lagiem (choć to tylko wrażenie), bo jak zjeżdżałem powolutku do garażu, to tak dopiero po sekundzie mocno poszły w górę, ale jak się wyrównał teren to bardzo szybko wróciły "na miejsce". Natomiast skrętnie działają błyskawicznie.
              Mój "Batmobil"
              • abstinent
                mi się wydaje,że poziomowanie działa chyba tylko na postoju
                może vagiem by to sprawdził podczas jazdy :?:
                po prostu nie wyobrażam sobie jak takie lampy musiały by nadążyć z odpowiednim ustawieniem
                nierealne chyba :|
                • winni77
                  • 2183
                  abstinent, no oczywiście, że nie reagują na każdą nierówność, ale jak jedziesz pod lub z górki to wtedy działają. Dodatkowo, jak bardzo obciążysz auto to się też odpowiednio wyregulują.
                  Mój "Batmobil"
                    Wystraczy przedni lewy przod nacisnac zeby widziec prace lamp. Bardzo dobrze widac to w OI i OII
                    • abstinent
                      Maicroft, przy okazji na pewno sprawdzę
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        Zamieszczone przez abstinent
                        wiem, że przy hamowaniu idą w góre :szeroki_usmiech
                        • abstinent
                          no tak ale mi chodzi podczas jazdy czy działa
                          a po czym ma poznać układ że samochód jedzie pod/z górki :?:
                            Jak jedziesz w dol, to przod jest dociskany wiec jest inne ugiecie czujnika, a jedziesz w druga to czujnik idzie w druga strone.
                            Do tego sa dwa czujniki jeden z przodu, a drugi z tylu
                            • abstinent
                              wątpię aby samochód aż tak bardzo się przechylał, przy hamowaniu i ruszaniu owszem, ale inaczej...
                              • genesis
                                • 232
                                #40
                                Działa podczas jazdy, ale ma pewne opóźnienie, jakieś pół sekundy. Pewnie, żeby nie reagować na każdą nierówność.
                                DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
                                • lu5asz
                                  fan , i jak tam założyłeś te ksenony?
                                  [ Dodano: Sob 29 Gru, 12 21:55 ]
                                  http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-f...883428488.html
                                  Witam.oprocz tych lamp z aukcji potrzebuje jeszcze zarniki i swiatla zadzialaja?Kostka z soczewkowej lampy pasuje do wtyczki od xenona?
                                  Kondziu
                                  OCP
                                  • samin
                                    • 100
                                    #42
                                    Zamieszczone przez lu5asz
                                    Ale co ma pasować????
                                    Palnik xenonowy potrzebuje kilkunastu tyś volt prądu rozruchowego, poza tym pracuje chyba na 80V a sam palnik ma tylko 35wat. co do pasowania to NIC NIE PASUJE. kostka xenonu ma 14 pinów, poza lampami potrzeba jeszcze 2 czujniki poziomowania ( przód i tył ), sterownik xenonu, trochę kabli i 6 godzin pracy i będzie działać.
                                    Poza tym temat szeroko opisany tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40318
                                    Jest: Superb 3 kombi Style 2015 1,4 TSi
                                    http://forum.octaviaclub.pl/nviewtop...560592#1560592
                                    była Octavia II FL 1,4 TSI Elegance 2010
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51491
                                    • andrzej111
                                      • 1391
                                      #43
                                      lu5asz, Możesz przełożyć piny do nowej kostki i powinno odpalić - przynajmniej tak pisał Enriquez. No ale ksenony nie będą skrętne i nie będzie samopoziomowania
                                        • 11357
                                        Zamieszczone przez andrzej111
                                        czyli drut
                                          już wolę taki drut niż HIDa ...
                                          a zawsze poziomowanie może sobie dołożyć
                                          nie histeryzujmy...
                                          odpowiadając na pytanie - przekładasz z kostki 10 pinowej piny od 6 do 10 do kostki 14 pinowej. W centralnej elektryce kodujesz, że masz ksenony i będzie ta proteza na razie działać. W razie czego zawsze możesz dołożyć poziomowanie albo wrócić do halogenów, o ile nie odetniesz starych kostek (zostaną w nich piny chyba 1-3).
                                          • andrzej111
                                            • 1391
                                            #46
                                            Zamieszczone przez Enriquez
                                            Czyli będzie rzygać błędami?
                                              nie
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                #48
                                                No to czas wywalić HID'a :szeroki_usmiech
                                                  no chyba
                                                    • 11357
                                                    no raczej
